Ford FOCUS: Motor wil niet meer starten na vervangen distributieriem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FYDD, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Motor draaide nog goed voordat ik de distributieriem ging vervangen. Na vervangen distributieriem, plus spanrol en waterpomp en op tijd zetten wil de motor niet meer starten. Intussen nokkenassensor en krukassensor ook vervangen, maar zonder resultaat. Bougies krijgen vonken. Motor krijgt benzine. Compressie gemeten: alle cilinders goed. Wat kan er nog fout zijn ?
mvg, Joop
Joop Purmerend
765 km
al 18 jaar lid
als je zeker weet dat je vonk en benzine hebt, staat ie vrees ik toch niet op tijd.
Ik denk van wel: krukas BDP en nokkenassen in positie met passend liniaal.
Joop Purmerend Topicstarter 765 km Reageer
De krukaspoulie is dacht ik spieloos , heb je daar wel de paspen voor gebruikt om de krukas te blokkeren , en tijdens het vast zetten van de bout de pen laten zitten ?
Ja, paspen gebruikt. Bij het vastzetten is de pen gebroken. Gelukkig had ik nog een pen extra. Volgens mij staan de assen op tijd.
Om er echt zeker van te zijn zou ik het nogmaals controleren.Dus pas/blokkade penen insteken (riemen niet afhalen/losmaken)en kijken of ze er allemaal volledig ingestoken kunnen worden.
Dat vond ik zelf ook. Dus daarom al meerdere keren gecontroleerd, ook door anderen. Onze conclusie: ze staan op tijd.
Distributie staat op tijd , er is vonk er is brandstof , compressie is goed , normaal zou je zeggen , dit moet lopen , alle stekkers zitten vast ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Straks gaan we met nieuwe bougies nog eens proberen.
De nieuwe bougies zitten erin. Starten en lopen !! Wat een opluchting !
Mooi
Dan moeten ze wel heeeeeeel slecht geweest zijn , maar mooi dat hij weer loopt.
Moddervet en tig keer eruit en erin.
Bedankt voor jullie reacties
