Ik heb ruim 1 jaar problemen met mijn auto en tot nu toe heeft mijn garage meerder onderdelen vervangen, maar tot op heden heeft dit niet geresulteerd in en oplossing.
Toen ik deze wagen kocht ging enkele weken later het gele motorblokje branden. Bij het uitlezen van de storing bleek de EGR defect te zijn. De EGR is vervangen, doch er kwam gelijk een nieuwe storingsmelding erbij, namelijk P0406 (EGR sensor A onderbroken of kortsluiting). De gehele bedrading is doorgemeten en bekeken, doch men heeft niets kunnen vinden. Doord de Ford Dealer is nieuwe software erop gezet en het lampje blijft maar continue branden. Je kan met dit lampje makkelijk doorrijden, maar het komt regelmatig voor dat tijdens het rijden er geen reactie meer is op het gaspedaal. De motor slaat niet af, maar ik kan geen gas meer geven. Op de vluchtstrook auto uitzetten en opnieuw starten en het probleem is verholpen. Dit euvel doet hij regelmatig. Het komt ook vaak voor dat nadat ik een stuk heb gereden en de motor is warm en ik parkeer de wagen een tijdje dat ik daarna moeite heb met starten. Soms slaat hij aan, maakt op de toerenteller ongeveer 500 a 600 toeren en ik krijg met het intrappen van het gaspedaal hooguit maar 1000 a 1100 toeren.
Het gaspedaal is inmiddels ook vervangen en de nieuwe EGR-klep is onder garantie ook al eens vervangen, maar bovengenoemde problemen blijven nog steeds regelmatig terugkomen.
Wie kan mij a.u.b. helpen of de gouden tip geven !!!
