Sinds een half jaar gaat mijn fordje met enige regelmaat in de noodloop.
Even wat gegevens op een rijtje:
1.8 tdci van 2003 met 407.000 (snelweg) kilometers, (gemiddeld verbruik: 4,6ltr op 100km)
noodloop kwam meestal pas na km of 30 en ook nadat er getankt was
Na sleutel twee keer te hebben omgedraaid , weer starten en rijden.
Motor loopt netjes en niet onregelmatig of zo
Brandstoffilter vervangen, problemen leken opgelost, tevens alle stekkertjes van verstuivers en gaspedaalsensor gereinigd.
Pas geleden begon het probleem weer, brandstoffilter zit er nu zo n 2000 km in,
Nu pas na grotere afstanden en of iets hogere toerentallen, auto start daarna ook heel slecht.
Starten van de auto gaat steeds slechter, met name wanneer de auto na een rit een poosje stil gestaan heeft. t lijkt of hij geen brandstof krijgt.
retourleiding nagekeken of deze goed gemonteerd zat: er af gehaald en weer goed gemonteerd. auto start beter en loopt beter.
na 200 km weer noodloop, net als de meeste keren: afgeremd voor een afrit, afgedraaid en weer accelereren,. soms voel ik hoe de turbo oppakt en meteen gaat de motor in nood loop.
Tevens gemerkt dat de auto stevig rookt inmiddels.
ik heb al diverse fora gelezen hierover en die komen steevast met dezelfde dingen:
Verstuivers
IMV klep
Brandstoffilter (origineel ford zou klepje hebben?)
EGR klep
Krukas sensor
Nu verschillen de prijzen van voorgenoemde artikelen nogal, dus voor ik dingen ga vervangen wil ik wel iets meer zekerheid in een bepaalde richting. tevens vroeg ik me af of er geen opvoerpomp de brandstof vanaf de tank naar de pomp stuurt. Heb de auto al laten uitlezen en er kwamen codes uit die duiden op diverse storinkjes:
Slechte/geen communicatie met Verstuiver
Brandstof druk te laag.
Het gekke is dat de klachten niet constant zijn, daarmee sluit ik haast een mechanisch probleem uit.
Ik ga vandaag de EGR klep reinigen en meteen afdoppen. (begrijp sws niet waarom motoren zo nodig uitlaatgassen nog een keer door de motor gooien, volgens mij vervuild hij dan veel sneller??)
Ben benieuwd naar jullie ervaringen in deze.
Groeten Patrick
EGR zit erop om giftige stoffen (Nox) in de uitlaatgassen te verminderen.
