Ford Transit 2020: Motor wissel.
Bouwjaar: 2020, Brandstof: Diesel, Motorcode: ZTGA, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 88
Goedemiddag,
Mijn Ford Transit connect 1.5 ecoblue diesel (ZTGA) is onlangs uitgevallen met ernstige motor problemen. (Geen compressie i.c.m vervuilde olie.)
De motor heeft geen distributieriem in de olie, maar wel een aandrijfriem voor de oliepomp in de olie. Deze is vermoedelijk aangetast door slechte olie. (Regeneratieprogramma van het roetfilter waarbij onverbrande diesel in de olie terecht komt)
Nu gaat de motor gewisseld worden.
Mijn vraag is:
- Is er een te volgen procedure om ervoor te zorgen dat oude vervuilde olieresten vanuit leidingen/turbo e.d niet in het nieuwe blok terecht komen?
Heeft Ford daar b.v een aangewezen werkwijze voor?
- Zijn er andere zaken om rekening mee te houden tijdens de motor wissel om herhaling van problemen te voorkomen?
- Wat kan ik doen om te zorgen dat het probleem zich niet herhaald?
Alvast bedankt voor de antwoorden!
Edwin.
stanneman
480 km
Zou beginnen met vaker olieverversen en de juiste olie gebruiken
Verder alle over te bouwen delen goed reinigen , eventuele zeefjes ed vervangen , leidingen die dichtgekoekt zitten vervangen.
kaleido 1 158.895 km Reageer
is je je 7 mm distrubutieketting niet geknapt?
STIP911 1.545 km Reageer
Dit blok heeft een distributietriem aan de buitenkant.
stanneman Topicstarter 480 km Reageer
Ketting tussen de beide nokkenassen wel, daar zal ik me op focussen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
