Ford fiesta 2011: Motorcode
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1
Goeiedag
Ik heb een Ford fiesta 1.25 uit 2011 met een STJB motor. Nu is mijn motor kapot en kan ik een SNJB motor kopen.
Kan iemand mij vertellen of ik die snjb er in kan zetten?
Enige verschil wat ik kan vinden is dat mijne 44kw heeft en die andere 60kw
Mvg ruud
Ruud t
105 km
al 6 jaar lid
Naast die andere motor heb je ook alles nodig wat er bij hoort.
Dus alle sensoren en actuatoren op die vervangende motor en de bijbehorende motor-computer.
Misschien ook nog de kabelboom.
Die vervangende motor-computer moet ingeleerd worden i.v.m. anti-diefstal beveiliging (als dat gaat).
Dat laatste zou ik eerst maar eens opvragen bij dealer.
En dat alles staat los van het feit of de motor op de versnellingsbak past.
oldford 117.985 km Reageer
Maar het zijn alle 2 1.25 motoren en ik las ergens dat ze die extra pk krijgen omdat bij de ene de gesklep maar 80% open gaat dus software matig gaat mij er om of het blok het zefde is zodat ik alles kan ombouwen
Ruud t Topicstarter 105 km Reageer
