Na een week vakantie start mijn vrouw vanmorgen haar fiesta. Direct na aanslaan gaat de auto uit en is niet meer te starten.
De startmotor lijkt niet aangestuurd te worden, wel hoor ik de brandstofpomp kort als ie op contact gaat.
Ik dacht aan een nieuwe accu daar de radio uitgaat tijdens het draaien van de sleutel, blijkbaar wordt de radio afgechakeld tijdens starten. Nieuwe accu is dus al geplaatst.
Startrelais al vervangen met een ander relais en gaf ook geen resultaat. Tussen de + en massa van de spoel van het startrelais meet ik ook geen 12v bij starten. Tussen de + van de spoel van het startrelais en massa direct op de accu meet ik wel 12v. Zou er dus op neer komen dat er geen massa gegeven wordt aan het startrelais.
De zekeringen zijn allen heel. Alleen de zekering van de binnenverlichting (F33) is sinds gisteren ook kapot, bij het plaatsen van een nieuwe zekering smelt deze ook direct door, een 10A ipv 7,5A gaat er ook direct door. Dit probleem lijkt gelijktijdig ontstaan te zijn.
Iemand enig idee waar ik moet zoeken ?
Alvast bedankt !
