hallo, zit met een probleem ( ja das duidelijk ) heb een ford puma uit 1998 en deze wil niet starten.
de startblokkering blijft branden.
heb de sleutels proberen te laten inlezen, maar dat gaat helaas niet. bij de dealer geeft hij bij het uitlezen de volgende code 04ff-ffao-17cas ze zeggen dat de pcm is gecodeerd en dat dezeingesteld staat op huurauto.
en niet te resetten valt
Ik heb deze auto pas drie dagen en daar kreeg ik heel eerlijk het antwoord dat de motor niet starten. andere motorcomp is te duur ( nieuw 895.--) weet iemand raad help
sorry, maar ik ben vandaag met de puma hier in huizen ( NH) geweest om de sleutels ( moet er twee van hebben) in te laten lezen, maar kreeg echt wel te horen dat het niet ging, omdat de pcm ( wat bedoelen ze hiermee ) gecodeerd is, pcm stand op huurauto ingesteld is niet te resetten gaat om de 98-bp-12a650-fa ( sleutel kost ook wel ffe 50 euries ) dus ik weet niet wat er nu moet gebeuren, is mischien een andere comp ingezet geen idee.
kocht de auoto op een veiling voor mijn zoon net 19 en rijbewijs gehaald.
pcm is de computer
instellen op huurauto kan niet bij deze auto
omzeilen van startblokkering kan niet
er zal toch beter naar de storing gezocht moeten worden.
ik heb het nog even gecontroleerd ,maar het klopt wat ik eerder schreef
ben je wel bij een ford dealer geweest?
alleen daar kan de sleutel ingeleerd worden
ja maarre kan het niet zijn dat er een verkeerde pcm inzit? volgens de "" dealer hier" ( officeel ford dealer) kunnen ze er niet inkomen dus ook niet uitlezen en programeren koop een leuke auto ( dacht ik) voor mijn zoon maar nee dus
is er iemand die wel een pcm heeft met de nummers 98-bp-12a650-fa ( laatste lttrs niet belangrijk) of een andere optie he heer fordmannetje heeft u een bedrijf in ford of zo kan ook langskomen, ben in bezit van oprijwagen.
wordt een beetje gek hiervan
thnx voor het antwoord. zal ik gaan proberen, maar hr. dokter, nog een vraag(je), ik heb het pcm eruit gehaald en daar staat een code op en die is 97fb-12a650-hc, past deze wel in mijn puma.
en nogmaals de vraag fan de pcm gecodeerd worden op huurauto? en kan deze wel of niet gereset worden hier zegt de dealer van niet en dat ik een pcm moet halen die de code heeft met 98bp-12a650-fa daarna weer inlezen en uiteraard weer betalen en wat betekent de code 04ff-ffao-17cas(5)?
het is eigenlijk wel een grote vraag geworden maar ik wil dit alle graag weten bvd
ff gegoogeld op 97fb-12a650-hc en dan zie ik dat die wel degelijk voor de puma 1.7 is dus dat moet goed gaan. Volgens mij kan je deze wel op "huurauto"zetten, maar dat kan er ook weer af via de Ford WDS tester, ik denk dat de gebruikte IDS een bug heeft waardoor dit niet gaat, dus oude tester gebruiken.
Code 04ff-ffao-17cas(5) is een foutcode die tijdens de test ontstaat (interne test foutcode, leuk voor de ontwikkelaars van de tester maar niet voor de werkplaats) en niet die in de auto zit.
Suc6
hr dokter, nogmaals bedankt voor de antwoorden.
die 97fb etc. is deze ook geschikt voor een puma van 1998? lijkt mij dat 97 staat voor het jaar of ben ik nu helemaal in de war.
ben nog steeds bezig met deze auto.
is wel veel geknoeid aan de bedrading ( sleutel eruit en de lampjes op het dashbord blijven branden e.d. ).
heb je met een auto van een veiling.
maar ik wil hem wel rijdend hebben ( eigenwijs, ja dat klopt ).
al is het maar een keer.
alweer alvast bedankt
ben opnieuw naar de dealer geweest maar krijg hetzelfde antwoord.
kunnen wel uitlezen maar niet herprogrameren.
hier wordt gezegd dat het niet uitmaakt of de ids of wds gebruuikt word.
heb een adres gekregen van een bedrijf in utrecht BBa-remain genaamd heeft iemand hier ervaring mee.
dan graag de ervaringen b.v.d.
Ervaringen graag delen via de mail, niet op het forum.
mvg,
moderator problemcar.
Aangezien de mogelijkheid er is om ook negatieve ervaringen te plaatsen, hebben we dat liever niet.
En een link naar jou e-mail adres staat links onder jou naam.
mvg,
nou tog maar een andere er in gezet en laten uitlezen en ja hoor geen probleem meer. dus allen bedankt voor de suggesties en antwoorden ben er tog wel verder mee gekomen . laatste vraagje onder de pcm zit een schakelaar met een rode knop ( links onder de pcm) waar doent deze voor) fijne kerstgagen .
[quote=foofer]nou tog maar een andere er in gezet en laten uitlezen en ja hoor geen probleem meer. dus allen bedankt voor de suggesties en antwoorden ben er tog wel verder mee gekomen . laatste vraagje onder de pcm zit een schakelaar met een rode knop ( links onder de pcm) waar doent deze voor) fijne kerstgagen .[/quote]
Dat is je bots-schakelaar, deze klapt bij een aanrijding uit, en onderbreekt de brandstofpomp zodat de motor uitgeschakeld word bij een aanrijding.
Met de rode knop kan je hem weer inschakelen.
[quote=foofer]o das vet mijn eerste auto heb ik nog een vraagje mijn richting aanwijzers werken niet heb wel een zwart relai in het habdschoenenkastje los lgn hort deze in de zekeringskast in de auto of onder moterkap ( ben jong en zkkr een leek )[/quote]
Deze hoort denk ik in je richtingaanwijzerschakelaar.
Kapjes van het stuur even verwijderen, en dan daar linksonder monteren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Puma of stel zelf een nieuwe vraag.
de pcm van een puma kan je niet coderen en al zeker niet instellen als huurauto.
wie heeft je deze onzin aangepraat?
de foutcode is ook geen fordcode die door ids is uitgelezen.
raar verhaal.
een ford dealer kan dit niet gezegd hebben lijkt mij
fordmannetjebuild
speed5.995 km
