Ford Mondeo 2001: motorkapdeksel
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000
motorkapdeksel gaat niet open
frans.leyers
115 km
al 2 jaar lid
Is de kabel gebroken , voel je wel weerstand?
Door moderator verplaatst, 1x een topic starten is voldoende
kaleido 1 (565) PRO, 2 uur geleden
Heb je slot al eens ingespoten met kruipolie ?
Meerdere malen
frans.leyers Topicstarter 115 km Reageer
krijgen het slot niet open, zal misschien moeten uitgeboord worden
Misschien eens op het Mondeoforum navragen, daar zou toch ervaring mee moeten zijn?
En misschien eens de hierboven gestelde vragen beantwoorden?
Ik weet dat als je onder de auto ligt, de kabel voor de ontgrendeling aan de bestuurderskant zichtbaar / bereikbaar is. Misschien kun je daar recht omhoog bij om de kap te ontgrendelen en de kabel te vervangen?
dit is niet met een kabel,maar rechtstreeks op het slot,eerst naar links draaien en dit lukt.
