Ford FOCUS: motorlampje gaat aan geeft melding kat omzettingsfactor
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: PNDA, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 92
Bij deze auto gaat regelmatig het motorlampje branden met als foutcode p043009 kat omzettings factor niet efficient. Bij de dealer uitgelezen die zeggen lmm vervangen is ook gedaan, later is er een originele tweede lambda sonde in bank 1 vervangen maar weer gaat het lampje branden, als je de meetwaardes er bij pakt dan staan van allebei de banken de tweede lambda sondes constant te pendelen, zou een adaptatie reset nog helpen? Of heeft iemand anders nog een idee.
1dirk-jan
570 km
al 18 jaar lid
Als de fuel trims redelijk in de buurt van de 0% zitten ben ik bang dat beide kat's overleden zijn.
Dat pendelen dat je ziet van de 2e lambdasonde: is dat bij warme kat's (na proefrit)?
En bij welk toerental zie je dat?
N.B.: Als je een foutmelding krijgt op de kat van bank 2, waarom vervang je dan de 2e lambdasonde van bank 1?
oldford 117.985 km Reageer
