Ford FOCUS C-MAX: Storing Gaspedaal
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CSDA, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 88
Beste techneuten,
deze Ford geeft bij het op contact zetten gelijk een pieptoon en de melding "acceleratie beperkt" daarna motorsysteem storing.
als de auto gestart wordt loopt deze normaal, reageert ook normaal op het gaspedaal.
soms komt er een melding bij die zegt "snelheidslimiet..." en dan gaat het toerental schommelen en reageert hij niet goed op het gaspedaal.
als ik de auto gelijk doorstart, ( dus niet even op contact en dan starten) gaat het meestal goed en komt er geen melding.
wacht ik een poosje met starten heb ik de melding gegarandeerd.
uitgelezen Foutcode: P2122- 63 spanning ingangssignaalcircuit TP sensor/schakelaar D te laag.
soms slaat hij ook P2122 op met dezelfde tekst erbij.
Bij live data in stationair positiue: Gaspedaalsensor 1 31.2 volt
Gaspedaalsensor 2 0.08 volt
Gaspedaalsensor 3 4,79 volt
bij gasgeven gaan 2 & 3 omhoog maar 1 doet niks.
Ander gaspedaal haalt niks uit, op aanraden de tellerklok naar ac-tronics gestuurd maar mag ook niet baten.
gasklep is schoongemaakt bedrading gecontroleerd, massa schoongemaakt.
wat ook opvalt is dat de bij het op contact zetten de meters in de klok trillen.. en als je de auto uitzet blijven de meters staan.
iemand een idee?
heb de auto uitgelezen met een Autel Maxidas en een delphi laptop maakt geen verschil.
JGG
360 km
accu contr
oortje61 405 km Reageer
