Ford Galaxy 2007: Motormanagement stuk, alles vervangen?
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AOWA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 107
Het motor management is stuk en kan volgens Actronics niet meer gemaakt. Nu stelt de garage dat als je de computer vervangt, je meteen de ABS-module, het zekeringkast je en de sleutel moet vervangen. Dit omdat ze allemaal met elkaar communiceren. Tweedehands is zo’n complete set niet te vinden. Nieuw kost het meer dan 2000 euro. Vraag: klopt het dat je alles tegelijk moet vervangen?
The Marc
120 km
al 6 jaar lid
Is niet iets wat wij ooit hebben moeten doen als we een gebruikte computer monteren. Wat ik je kan adviseren is om contact op te nemen met een specialist;
Jim Cartec bv 06-1511 3139 Jim repareert computers en kan ze ook herprogrammeren.
Jan de Weerd jdw-ae.nl kan dit ook.
En zo zijn er nog meer specialisten, afhankelijk waar je woont kan ik je nog wel meer aanraden
Ik woon in Limburg. Heb je daar ook adresjes? Is Actronics niet de specialist? Die krijgen hem niet gemaakt. Vervangen door een tweedehandse is voor mij geen probleem, maar hoe krijg je die weer goed regerend op ABS, zekeringen en sleutel?
The Marc Topicstarter 120 km Reageer
Niet direct Limburg maar deze zijn misschien dichter bij jou in de buurt:
https://www.schaapautomotive.nl/
https://www.woutbouman.nl/diagnose-exper...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
