Ford FOCUS C-MAX: motorsysteem storing-beperkte acceleratie
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: HWDA, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
in telegramstijl het volgende probleem
Auto reageert soms niet op het omdraaien van de sleutel.
Als de motor aanslaat branden bijna alle waarschuwingslampen.
Display geeft aan motorsysteem storing.
Na enige tijd gaan alle lampjes uit en op de display verschijnt de tekst acceleratie beperkt.
Je kan normaal rijden bij de overgang van 1 naar twee houdt de motor even in.
Soms slaat de motor aan en is er niets aan de hand.
Is er iemand bekend met dit probleem. Wegenwacht geeft aan dat de sleutel wellicht defect is maar met een andere sleutel zelfde probleem. Mogelijk zit er volgens de ww vocht in een steker verbinding van de computer links voor bij het wiel.
Ik ga morgen naar de dealer voor een diagnose met de computer.
vast bedankt voor het meedenken en tips.
hemarilu
525 km
Ik heb nu helaas hetzelfde probleem. Mijn garage heeft een en ander bekeken en zelfs vervangen maar het probleem is er nog steeds.
Soms niet starten. Even later toch weer wel.
Soms de melding "acceleratie beperkt".
Nu ook uitvallen bij optrekken voor het stoplicht.
Ik ben benieuwd of jij al meer weet Hemarilu?
Beste Donetuva,
Ik ben uiteindelijk naar een officiele Ford garage gegaan en die heeft twee mogelijk oorzaken aangegeven.
1. Een storing in het dashboard
2. Een storing in een computer die links onder in de motorruimte zit.
De beide onderdelen zijn opgestuurd naar een speciaal diagnose bedrijf die constateerde een defect in de computer.
Een en ander is door het bedrijf hersteld/gereset en het probleem heeft zich niet meer voorgedaan.
Succes met de zoektocht
hemarilu Topicstarter 525 km Reageer
Bekend probleem bij ford, vaak als deze wordt uitgelezen geeft storing aan op het gasklephuis. Blijkt vaak de ECM te zijn achter spatbord LV
Klink meer als een storing in de teller unit. In de teller de teller zit de HEC-module. Via deze Can-module gaat de communicatie van het gaspedaal en de gasklep.
De teller units gaan nog wel eens kapot door loszittende solderingen. Dan kan je de vreemste storingen krijgen.
Of misschien een usb oplader in de auto,
http://www.focusclub.nl/forum/showthread...
