Ford Mondeo: Motortemperatuur blijft laag
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDCI 130 pk
Hallo.
Ik rijd een Mondeo 2.0 TDCI.
Nu wordt sinds een tijdje de motor niet warm volgens de temperatuurmeter in de cockpit.
De meter komt momenteel niet hoger dan een kwart. Vorige week kwam de meter tot op de helft, dit tijdens rijden op de autosnelweg met een buitentemp van +/- 18 graden. Maar zakte vrij snel toen ik van de snelweg af was.
2 weken geleden al de thermostaat vervangen, resultaat blijft hetzelfde.
Na vervangen van de thermostaat blijft zoals voorheen de temperatuur op de meter op minimaal, gecontroleerd of thermostaat wel open ging door te voelen of de slang warm werdt. Dit was wel het geval.
Wat kan de oorzaak zijn?
Alvast bedankt voor jullie reactie's.
GoofyCats
905 km
al 17 jaar lid
Waarschijnlijk is je oliekoelerthermostaat defect die wordt nog wel eens over het hoofd gezien.
Deze is bij de Forddealer te bestellen onder Partnummer: 1128018
Succes
[quote=Vereniging Mondeorijders]Waarschijnlijk is je oliekoelerthermostaat defect die wordt nog wel eens over het hoofd gezien.
Succes[/quote]
Dank je voor de snelle reactie.
Is dit uit te lezen of moet ik deze gewoon vervangen. Heb je enig idee wat zo'n thermostaat kost?
GoofyCats Topicstarter 905 km Reageer
Thermostaatklep(je) kost zo'n 25. Indien je hem zelf vervangt uiteraard.
Suc6
Mondy
Ja en hij zit achter de waterpomp:
[url=http://img708.imageshack.us/i/2ethermstp...][img]http://img708.imageshack.us/img708/8980/...[/img][/url]
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
GoofyCats
Particulier
Woonplaats: Heerlen
Geregistreerd: 17 mei 2009
Laatst problemen gehad met de temperatuur van de motor.
Ik had de thermostaat vervangen, maar temperatuur kwam hierna nog niet op de normale stand staan.
Via de vraag op dit forum kwam het antwoord dat het de olie-thermostaat is.
Deze is nu vervangen en de motor komt inderdaad op de normale stand te staan.
Reactie verplaatst door moderator.
moderator 32.365 km Reageer
