Ford Mondeo: Motortemperatuur blijft te laag
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: duratorq
Ik heb hier een Mondeo 2000cc diesel tddi 115pk van 12/01/2001. Het probleem is dat de motor niet warm genoeg wil worden, deze blijft volgens IDS datalogger rond de 70 a 80°c het eerste streepje op de temperatuurmeter, de thermostaat werd reeds vervangen en dit maakt geen verschil. Iemand ervaring met dit probleem of een suggestie van wat dit kan zijn?
zeus
410 km
Wordt de motor bij stilstand wel warm genoeg airco en overige verbruikers uit? Er zit volgens mij nog een tweede thermostaatje in. Voor de auto staand rechts van de brandstofpomp in een 45 graden gebogen pijpje. weet niet of deze voor de kachel is of voor de motor maar het is een idee.
groet Thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
Tweede thermostaat klopt, achterop waterpomp, zou deze eerst controleren cq vervangen
mvg
niels63 110 km Reageer
Inderdaad, die kleine thermostaat op de waterpomp waar een waterdarm op komt zal 99 % zeker het probleem zijn.
IS nogal veel voorkomend probleem, je kan dit apart bestellen en vergeet zeker niet de o-ring.
Je kan deze vervangen zonder de pomp eraf te halen, alleen moet je de inlaat collector wel demonteren dus vergeet ook niet die o-ringen te bestellen !!
suc6
Danny78 1.515 km Reageer
