Ford Mondeo: motortje van de stoel
Bouwjaar: 2001
hoi ik heb een mondeo van 2001 onder mijn linker bestuurders stoel zit een motortje voor het verstellen om hoog en naar beneden ik heb het motortje er af gehaald open gemaakt daar in zit een klein wit tandwieltje dat is stuk weet iemand hoe ik aan dat onderdeel kan komen
de ford garage zegt dar ik een hele onderkant moet kopen van 225 euro ex btw ik heb al diverse berichten op verschillende site achter gelaten maar niets of weet iemand een adres voor een stoel met motor mvg ritchie
ritchie
230 km
Het onderdeel is niet los te koop. Probeer eens gewoon een goede sloop of kijk op marktplaats. Het motortje is waarschijnlijk voor meerdere Fords hetzelfde. En ongetwijfeld ook wel voor andere auto's.
Hallo Ritchie,
je zou ook eens bij een hoby winkel voor bijvoorbeeld radiografischbestuurbare auto's ofzo kunnen kijken of er een passend tandwiel te krijgen is, 't is misschien ff zoeken maar het zou kunnen dat je d'r eentje vindt die (na eventueel een kleine modificatie) past....
suc6! gr, Bob.
helaas onderdeel is bij ford inderdaad niet los te koop.
probeel eens een demaontage bedrijf (bv rhenoy) die hebben dit vast in huis..
suc6
Eigenlijk een oplossing die er inmiddels is en ik ook heb besteld vanavond. Op http://www.tandwiel.de.tl kan je voor 49,90 Euro excl 5,50 Euro verzendkosten een METALEN tandwiel bestellen. Handleiding hoe het tandwieltje te vervangen zit erbij. Duurt nog geen 2 uur op je gemak.
[b] verplaatst door moderator [/b]
Highway 28.410 km Reageer
