Ford Focus: Multiriem aanspannen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 TDDI
Wie kan mij helpen?
Bij vochtig weer en een koude start piept mijn multisnaar, na wat onderzoek heb ik geconstateerd dat hij over de spanrol slipt!
ik heb geprobeerd deze strakker te draaien maar dit mocht niet baten, later hoorde ik van iemand dat er een zelfspannende spanrol op zit!
Ik kan de riem van bovenaf tussen de 2 rollen (stuurbekrachtiging en waterpomp?) ongeveer 15mm indrukken, staat deze dan te slap?
Is het mogelijk hem toch strakker te zetten of moet ik dan de spanrol laten vervangen?
bij voorbaad dank,
Wilfer
Wilfer
315 km
misschien tijd om de riem te vervangen??
mvg jery
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Een aantal keren een nieuwe riem gemonteerd. Steeds kwam het probleem na verloop van tijd terug. Zeker binnen een tijdsbestek van een jaar.
Uiteindelijk heb ik een eenvoudige flacon talkpoeder gekocht. Zo nu en dan, bijv. tijdens het oliepijl controleren, wat op de riem doen en het probleem doet zich niet meer voor.
Nieuwe spanner monteren!!
Postie 14.840 km Reageer
inderdaad, meelooprollen of spanrol vervangen!!
Dirk
D1854 1.385 km Reageer
Ook mijn Ford heeft dit euvel gehad en na vervanging van distributieriem en spanrol was het probleem verholpen.
