Ford escort 1800 TD: multiriem piept
Bouwjaar: 1998
Sinds kort in het bezit van een escort 1800 TD. Erg tevreden mee, alleen piept de multiriem. Riem is kort geleden vervangen (samen met distributieriem). Nadien is hij nog eens nagspannen, maar het piepen blijft. Waar kan het probleem in zitten ?
stark11058
al 23 jaar lid
Heb exact dezelfde case. Zelfde auto en zelfde reparaties en ook bij mij piept de multi-snaar. Alleen doet ie dat als de motor koud is (s-morgens).Als motor op temp. is doet ie het niet meer. Ik heb er helaas ook (nog) geen oplossing voor. Mogelijk komt er een goede tip.
Succes.
Cougar
Hallo,ik heb hetzelfde probleem gehad en het bleek dat de spanrol van de multiriem niet goed zat.
Dit is eventueel te zien aan de riem zelf,deze loopt dan niet
goed over de rol.
De oplossing is de spanrol iets naar buiten brengen door bijvoorbeeld een vulring te monteren.
Ik hoop dat ik jullie zo geholpen heb.
Het kan ook zo zijn dat de multiriem niet strak genoeg is nagesteld...??
RoelV 11.890 km Reageer
Inderdaad,dat zou ook kunnen,maar dat is bij mij allemaal nagekeken en het bleek dat de spanrol te ver naar het blok stond.
Nadat de rol iets naar buiten is gemonteerd loopt de riem goed en piept ie ook niet meer.
Fijn dat het in ieder geval is opgelost.
het is ook mogelijk dat de riem te hard is aangespannen!!!
oompie 1.280 km Reageer
Inmiddels weer eens een nieuwe riem gemonteerd enbovendien de krukaspoeli vervangen. Problemen zijn hiermee echter niet opgelost, helaas. Nu piept hij wel iets minder hard en wat minder frequent. Met koude motor is er niets aan de hand, maar na een half uurtje tuffen begint de ellende weer. Opvallend is wel dat het soms heel even weg is, maar dan weer even zo vrolijk terugkomt.
stark11058 Topicstarter 55 km Reageer
