Ford Transit: na dis riem vervangen slecht aanslaan traag reageren op gas
Bouwjaar: 1998, Motorcode: 2.5
heb hier een transit waarvan ik de sis riem vervangen heb sindsdien is het mis met het starten wil de motor slecht of niet aanslaan.
heb alles met de borgpennen vast gezet klepspeling gecontroleerd en afgesteld
kan iemand me advies geven.
kan me niet voor stellen dat er iets stuk is gegaan na het vervangen van de riem
bvd dank marco
marco7126
1.365 km
ik zou dit toch echt op je timing gooien controleer nogmaals de timing, krukas met borgpen in starterkrans, nokkenas met borgpen en pomp met borgpen.
veel te late reaktie maar robbie je had wel gelijk bleek wel de timing te zijn was een fraktie van tijd
marco7126 Topicstarter 1.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
