Ford Mondeo: Na een aantal dagen accu leeg
Bouwjaar: 2000
Ik heb het volgende probleem.
Na een aantal dagen is de accu leeg,ik heb er al een nieuwe ingezet maar het probleem blijft zich voordoen.
De spanning bij lopende motor is 14,25 V en als auto geparkeerd is en op slot is is het stroomverbruik 300mA(is dit normaal).
Het is een ford mondeo ghia station uit 2000.
Of is de nieuwe accu gewoon niet goed
Bedankt voor reacties,Peter
peter stiphout
530 km
hallo
300mA is toch wat aan de hoge kant!de accu is den ik 50Ah dus hij is leeg in plusminus 150uur.Zit er navigatie van ford erin dan moet je eens controleren of de TMC functie aan staat!Uitzetten want dit kost energie hij blijft namelijk zoeken naar de juiste zender met TMC!Gewoon zekering na zekering eruit halen en je ziet waar het probleem zit!Kan een relais zijn dat blijft hangen en er dus iets aan blijft!
bassboy 120 km Reageer
Nee er zit geen navigatie sijsteem in,dus dat is het probleem niet
peter stiphout Topicstarter 530 km Reageer
wordt toch zekering voor zekering eruithalen om te kijken waar de stroomverbruiker zit. In een andere topic stond een tip van Hakeem the dream olajuwon :Je kan ook tussen de pluspool van de accu en de losgenomen pluskabel een 40/45 Watt duplolamp monteren. Bij het losnemen van iedere zekering zal bij het circuit waar de sluiting in zit de lamp zwakker gaan branden of helemaal uitgaan. Is minder bewerkelijk dan iedere keer de kabel aansluiten en weer losnemen.
Succes Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
Het zit in zekering 28 en deze is van de stoelverwarming stoelverplaatsing en alarm.Weet iemand de relais ervan te zitten en waar ik een elektrisch schema hiervan kan vinden.
Alvast bedankt Peter
probeer de stoelverwarming eens los te koppelen en kijk of dat verschil maakt.
Stoelverwarming trekt al gauw 5A dus die is het niet. Zie het alarm eens goed na!
Paulus8636 4.385 km Reageer
De auto staat uit en de stoel verwarming is dus ook uit,maar als het contact van het relais niet oneindig is blijft het een stroom trekken.
Dus mijn vraag is weet iemand de beide relais (stoelverwarming en alarm)te zitten en een schema hiervan
