Ford Mondeo: Stotteren
Bouwjaar: 2001
Ik heb een Ford mondeo Ghia 1.8i op gas en heb het volgende probleem.
Als de motor koud is stottert de motor, en als ik moet remmen/stoppen fluctueert het toerental heel erg soms slaat de motor zelfs af, ik ben toen terug gegaan naar de garage en die hebben hem toen nagekeken, en zeiden dat ze de lamdasonde hadden vervangen toen ik naar huis reed leek het goed maar thuis gekomen was het probleem erweer.
Weer een afspraak gemaakt en toen zijn ze er drie dagen meebezig geweest: aan de monitor geweest-geen fouten - bougie kabels vervangen - ik geloof het spruitstuk schoongemaakt - en de olie vervangen voor wat dunnere.
Maar ze konden nou niet echt het probleem vinden het lijkt allemaal wel wat beter (de auto stottert nu niet meer) maar het toerental fluctueert nog wel, de kans op afslaan is dus nog wel aanwezig.
Nou hoorde ik van een collega dat misschien wel de thermokoppel kapot kan zijn, die de inspuiting regelt (of is dat de lamdasonde)
Wie weet wat het probleem is en heeft hier een oplossing voor.
Hertogjan
260 km
doet mij aan een stappe motor denken.
en maak je gasklephuis eens goed schoon met speciaal spul er voor kan je hallen bij autocomfort of zo.
gr tijne
Ik zal dit meenemen aan mijn volgende bezoek aan de garage.
Zijn er nog meer sugesties.
Hertogjan Topicstarter 260 km Reageer
welk bouwjaar is de mondeo
van voor 1998(grijs kleppendeksel) ofvan na 1998 (zwart kleppendeksel. welk type lpg instalatie is er gemonteerd??
De mondeo is van 2001.het type lpg weet ik niet, ik heb de boekjes in de auto liggen en die staat op dit moment niet bij de deur.
Hier kom ik vanavond op terug.
Ik weet niet waar ik het ik kan vinden van welk type het is, in het boekje staat het niet en onder de motorkap is het voormij ook abracadabra.
Hij heeft in iedergeval wel een zwart kleppendeksel.
Het lpg systeem is al vanaf de fabriek ingebouwd (Dus orgineel van ford)
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Nog even ter info, het fluctueren van de toeren doet hij alleen bij koude motor.
waarschijnlijk zit ht probleem in te strak gestelde kleppen
de motoren met zwart klepdeksel hebben GEEN hydraulische klepstoters meer en moeten om de 45.000 km op lpg gesteld worden
(ca 2,5 uur werk werkt met klepstelplaatjes) tevend kan de ford dealer de laatste wijzigingen aan brengen. ter info, dit is een zeer gevoelig systeem dat door ford inmiddels uit productie is genomen (pomp in tank gaat nog wel eens defect) wees voorbereid....
Hé Ruud bedankt voor de informatie, ik moet morgen de auto naar de garage brengen en zal dit met de moteur bespreken.
Als ik de auto weer heb vertel ik wel als het probleem is opgelost.
In ieder geval bedankt
Beetje laat ruud,
Maar dit was wel de oplossing bedankt
