als ik mijn mondeo nu bij koude start loopt hij heel onregelmatig en produceerd witte rook. deze stink zo naar verbrande diesel lijkt wel een petrolium kachel.
dit duurt eventjes en dan is het weg en loopt hij weer rustig en komt het de hele dag niet meer voor. (weet nog niet hoe het is als het de hele dag koud blijft)
verder produceerde hij eerst een enorme zwarte rook gordijn als ik flink optrek...soms zie ik de auto's op de snelweg achter mij niet meer.
uiteindelijk na de ford dealer gegaan en zover ik nu kan inschatten is het zwarte roken weg ze hebben de egr klep schoon gemaakt.
maar het slechte starten met witte rook is gebleven..hoewel de alle 4 de gloeibougies nu vervangen zijn (de stroom bij koude start zou maar 20 amp zijn) en de lucht massa meter is met data logger gecontroleerd.
Verder is de Turbo aansturing en werking gecontroleerd en zijn de verstuivers opnieuw ingeleerd.
In Mei zijn er door een niet Ford dealer 2 nieuwe verstuivers gemonteerd. Hierna is hij nooit meer de auto van voorheen geweest meer gaan verbruiken en ook het zwarte roken is hierna ontstaan. Maar verder reed hij prima.
vandaag zijn de injectoren opniew ingeleerd zaten binnen tolerantie Nu weet ik niet of nu het verbruik omlaag is gegaan na het opnieuw inleren .
dit moet ik nog gaan meten meten.
Heeft iemand misschien een idee/tip waarom hij zo rottig loopt bij koude start. en met die witte rook ....er zouden geen storingen in het IDS syteem zitten.
hij verbruik geen olie en er zit geen olie bij koelvloeistof en is/blijft op nivo
waar duidt wikke rook op... slechte verbranding.... te rijk of te arm??
Al vast bedankt
laat de verstuivers en pomp goed controleren/inleren.
zwarte rook komt ook van slechte verbranding, dat is roet, en bij flink gas geven blaas je dat uit de uitlaatdempers. waar het bij rustig rijden in blijft liggen.
