Ford Escort: na start slaat hij na 3 sec. af ( 1.8 diesel )
Bouwjaar: 1993
Heb een ford die wel aanslaat maar na 2 a 3 seconden weer afslaat. Als hij het eventjes doet, kan ik hem op verschillende toerentallen krijgen na elke start. Hij draait op 1000, 2000, 3000 en zelfs wel op 4500 toeren krijgen bij de start.
Heb zelf de leidingen bekeken op doorstroming en lekkage inwendig en uitwendig, geen lucht in leiding. De brandstof afsluiter is vervangen voor een nieuwe. De timing van de nokkenas en de brandstofpomp zijn ok. Wie weet raad!!
pro-driver
110 km
Blijft er wel spanning op de brandstofafsluiter staan.
Weet je zeker dat er geen lucht in het systeem komt via het pompje op het brandstoffilter.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ik heb zelf de brandstof afstuiter direct op de accu aangesloten. Verder heb ik de leiding al onder broken door een doorzichtinge leiding er tussen te plaatsen om te kijken als er ook lucht bellen door kwamen, geen bellen,
pro-driver Topicstarter 110 km Reageer
lucaspomp zeker, brandstoftoevoerleiding loshalen. motor starten, tijdens starten moet de pomp zuigen aan deze aansluiting. zo niet, pomp vervangen. komt vaak voor.
caddy1492 1.755 km Reageer
Hallo Gerard,
De retourleiding op de brandstofpomp zit vast met een banjobout. In deze bout zit een terugslagklep (kogeltje). Wanneer deze klep verstopt zit zal er in de pomp een te hoge druk ontstaan en de motor afslaan. Banjobout demonteren en controleren of deze in een richting open is.
Succes
Remo
Ford_Faq 715 km Reageer
Heb de banjobout van de brandstofpomp afgehaald en bekeken op de werking. Door erop te blazen kwam er geen lucht door heen, door met een schroevendraaier er wat in te prikken is de doorgang weer goed. Heb de motor geprobeerd en hij draaid weer.
Groeten van Gerard
