Ford Escort: raar probleem met de verlichting
Bouwjaar: 1996
sinds vorig jaar merk ik dat wanneer ik in het donker rijd (verlichting aan) mijn koplampen van sterkte veranderd bij het los laten van het gas pendaal en bij het gas geven nu ben ik er toevallig achter gekomen dat wanneer ik de blower aan heb ook die sterkte veranderd (harder zachter blazen)
ik ben bij de ford dealer geweest en die hebben de accu vervangen maar heb het probleem nog steeds
iemand een idee wat dit kan zijn?
ranger9294
200 km
Spannings regelaar zit in of achterop de dynamo.
Verhelpen: spannings regelaar vervangen als deze achterop de dynamo zit.
Anders een ruildynamo halen.
Willem
waarschijnlijk de Dynamo of spannings regelaar
gr.Ron
als het aan de dynamo zou liggen dan laad de accu toch ook niet meer bij?
heb voor de rest geen start problemen
ranger9294 Topicstarter 200 km Reageer
Kan zijn dat ie bij een lager motortoerental minder laadt zodat t licht zwakker wordt zodra gas wordt gelost.
Willem
als dat zo zou zijn willem is dat dan te verhelpen? ik vind het en denk ook de tegen liggers irritant(ook het dashbord doet er vrolijk in mee met de sterkte)
waar zit de spannings regelaar eigenlijk en hoe kan ik die door meten?
gaan we binnen kort doen
bedankt
probleem is verholpen dynamo was inderdaad defect zit een nieuwe in
alles werkt weer zo als het hoort
bedankt
