Heb net brandstoffilter van mijn c max vervangen. afgevuld met diesel. motor wil niet meer aanslaan en geeft motor storing in display aan. kan ik dit systeem handmatig ontluchten of is er een andere oorzaak. Help.
deze ford heeft geen cr. voor op de motor zit een verdeelstuk lijkend op een ster die verdeeld de brandstof naar de verstuivers. 1 ingang komt van de hoge druk pomp. kan ik deze leidingen losdraaien om op de ouderwetse manier te ontluchten? of geeft dit problemen omdat dit een hogedruk is?
wie kan me vertellen hoe de brandstof van de tank naar het brandstoffilter komt, zit er een pomp in de tank?
Dus common rail. Die "STER" die je ziet IS de common rail. NIET losdraaien, afhankelijk van motortype etc kan hier ongeveer 1500 bar opstaan en kan onder voorwaarden op die druk in je bloedbaan worden gespoten, wat bloedvergiftiging tot gevolg heeft.
Common rail alleen losdraaien als je aan de wachttijd hebt voldaan NA stilstand motor. DUS ZO NIET PROBEREN TE ONTLUCHTEN.
Er zit een opvoerpomp in je systeem, maar vraag me niet waar.
Heb je een filter met 2, of met 4 brandstofaansluitingen ???, en kun je zien of de retour rechtstreeks terug naar de tank gaat???, als dat niet zo is, en teruggevoerd wordt via het filterhuis ofzo, kun je overwegen de retour los te trekken en even los op te vanegn, de andere aanwezige aansluitingen even goed afdoppen.
Starten tot je een ons weegt, Het is niet de juiste manier, maar je moet iets.
helemaal mee eens
afblijven als je er geen verstand van hebt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
nog even ter info. heb storingsgeheugen uitgelezen geeft storingscode U0423 aan.
JJdieselTopicstarter
speed1.200 km
