Ford Mondeo: Naar links trekken tijdens afremmen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over de remmen van deze Ford. Een poosje terug begon de auto naar links te trekken tijdens het remmen. Dit heeft de auto nog nooit gedaan. Alle banden op juiste spanning gebracht en nog niet goed. Remmen voor vervangen, schijven en blokken. Tijdens montage waren de zuigers van de klauwen goed terug te drukken.
Weet iemand wat dit probleem zou kunnen zijn?
Met vriendelijke groet Ronny
Krullemie68
125 km
Dan heb je misschien ergens ruimte op een ophangpunt, draagarmrubbers willen wel stuk gaan, fuseekogel goed?
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
@Doktor
Ik zal een even zien of daar misschien iets te vinden is. Dank je wel.
Ronny
Krullemie68 Topicstarter 125 km Reageer
zijn de remblokken goed gangbaar in de geleider ,remslang dicht (dus minder druk aan een zijde)
anders even op een remmen bank
jan5047 25.885 km Reageer
Hallo allemaal
Hier ben ik weer.
Er zit inmiddels ook een nieuwe hoofdremcilinder op, de Ford is op een remtestbank geweest en nog niet goed.
Draagarmrubbers, fuse- en stuurkogels in orde........ Wordt niet goed hier
Ronny
heb je nu ook de remslangen en houders remblokken gecontroleerd ??
@Jan,
Remblokhouders okee en als de ontluchtingsnippels losgedraaid worden stroomt er remvloeistof uit.
Ik schat dat als er een slang dicht zit je dit op de remtestbank kunt aflezen? Wel vreemd dit.
Ronny
hallo ronny
heb dit probleem gehad bij mondeo 1.8td bouwj 95
bij mij zat het probleem in het ABS blok
na al het voorgaande ook geprobeerd te hebben het ABS blok gedemonteerd en open gemaakt zitten 4 ventielen (cilindertjes)welke door elektrospoelen bediend worden wel 1 of meerdere van deze cilindertjes zaten vast waardoor de wagen wegtrekt bij hevig remmen . deze cilindertjes los gemaakt en alles terug gemonteerd en prbleem was opgelost
hoppelijk brengt dit je dichter bij de oplossing van je probleem
mvg
pierre 22
Hallo allemaal,
Probleem is opgelost. Het waren achteraf gezien toch de draagarm-rubbers rechtsvoor.
Ondanks er zeer concreet gekeken was naar de ophanging.
Bedankt allemaal en toch misschien een volgend item
Wat mij betreft kan deze topic gesloten worden.,
Ronny
mooi zo....bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
