hoi ik heb hier een escort staan die soms niet aanslaat en een half uur later wel als je hem wil starten draait de startmotor niet rond de accu is in orde aanduwen lukt ook niet nu heb ik in een paar topics gelezen dat de zekering kast of de bdp sensor defect kan zijn hoe kan ik dit vaststellen of kan dit nog door nog meer bekende defecten worden veroorzaakt ik heb trouwens nog niet gekeken of hij vondt of benzine krijgt omdat dit probleem zich niet altijd voordoet
b.v.d BoB
Een zekeringlijkt me niet want die is of stuk of niet.En de bdp sensor doet pas iets als de startmotor ronddraait.Om de de vonk te controleren moet je motor draaien dus dat kan ook niet.Je moet eens meten hoeveel spanning je meet op de startmotor als je start.En kijk een op het dunne draadje van de startmotor of daar wel spanning opkomt.Als daar geen span ning komt moet je het waarschijnlijk in je contactslot zoeken.
laat het nog maar eens horen
succes michael
