Ford Escort 1.'6: Kapotte katalysator, benzinestank, motor slaat af, geen verm
Bouwjaar: 1991
Ik heb een probleem met mijn escort. Een paar maanden geleden begon de katalysator te rammelen. Ook kreeg ik steeds meer last van benzinedampen in het ventilatiesysteem. (Bij stationair draaien)
Nu heb ik bij elkaar de volgende problemen:
- katalysator rammelt verschrikkelijk (iemand ervaring met doorboren oid?)
- motor slaat stationair (bijna) af
- extreem gestegen benzineverbruik (30% meer)
- geen vermogen meer (vroeger was 190 km/h geen probleem, nu is plankgas 130 km/h)
- benzinestank
Wie kan mij helpen? Ik ben technisch, maar heb geen ervaring met autotechniek.
BVD,
Swen
Swen
hoi,probeer eens bij je linkervoet het kapje los te trekken,daaronder zie je een soort schakelaar zitten!
pak een schroevendraaier en geef er een tik op tegen de zijkant..
daarna druk je erop aan de bovenkant tot je een soort klik hoort(je hoefd niet hard te drukken)
als t niet lukt,mail me dan ff,of stuur je tel.nr!ik heb het pasgeleden meegemaakt en dat was het probleem bij mij!
groeten Mike([email protected])
Uit eigen ervaring: waarschijnlijk is het inwendige van de katalysator los geen zitten, en naar achteren geschoven.
Daarmee is je uitlaat verstopt.
Gevolg: onvoldoende compressie en dus veel te weinig motor vermogen. Enige remedie: vervangen.
Probleem trad op bij een Escort van 1990, in dat jaar werden de Ford's nog afgeleverd met een ongeregelde katalysator. (Dus niet voorradig in Frankrijk, maar hulde aan de ANWB. Al met al ben in zo'n geval zo een week verder :)
