Ford escort: aanjager/airco werkt niet meer
Bouwjaar: 1996
De aanjager werkt niet meer zowel op airco stand als normaal de knop voorruit verwarming doet het trouwens ook niet ,??
HM
11.175 km
al 24 jaar lid
komt er wel spanning op de kachel weerstand? zit op de kachelmotor, onder de voorruit parravan.
DodgeDriver 2.015 km Reageer
nee er komt geen spanning op de weerstand als we stroom op de weerstand zetten werkt deze wel.
HM Topicstarter 11.175 km Reageer
zoek ff terug in dit forum..heb ik al eerder antwoord op gegeven..
zekering kast defect.staat beschreven hoe je die kan omzeilen.
succes
de kans ik zeer groot dat je zekeringkast defect is..
meet even of je spanning hebt op de zekering van de ventilator.
zoniet,dan kan je de zekeringkast doorverbinden,door met een draadje spanning op de zekering te zetten via een andere zekering.
staat er wel spanning op,dan moet je ff de schakelaar verwijderen,en kijken of je op de middelste zwart/rode draad(zitten er 2 op)spanning hebt.
zoniet,dan via het contactslot een nieuwe kabel trekken,waar alleen spanning op komt als je auto op contact staat.
dit is het meest voorkomende probleem.
het kan ook nog zijn dat je voorschakelweerstand defect is,of je blower zelf.maar dat komt bijna nooit voor.
zie topic: https://problemcar.nl/topic/ford/ventila...
niels.
Niels8175 7.750 km Reageer
