Ford Focus: Niet werken van aanjager stand 1 en 2
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo allemaal,
Wellicht kan iemand mij helpen, wij hebben sinds twee jaar een ford focus en we hebben een aantal problemen met de auto wel te weten: sinds kort werken stand een en twee van de aanjager niet meer. Wanneer je de ventilator op stand drie of vier zet doet die het wel maar gaat de ventilatie op intern ventileren staan. Dit is wel uit zetten. Maar op stand drie en vier werkt de airco niet meer. Deze kan alleen aangezet worden op stand een en twee. Maar ja hier doet de aanjager het niet op. Ik krijg zelf sterk het vermoeden dat het aan de boordcomputer licht. We hebben namelijk ook al problemen gehad met de voorruit verwarming, wanneer deze aangezet werd viel de cockpit uit. Kan iemand mij misschien vertellen of dit wellicht te resetten is of dat het misschien een andere oorzaak kan hebben. En kan iemand mij vertellen wat ongeveer de prijs zal zijn om zoiets te laten vervangen
alvast bedankt voor de reactie
groet
Emiel
logitech
zo uit het verhaal kan ik niet zien of je handmatig hebt of volauotmaat klimaat beheersing
in het eerste geval kan zijn dat de weerstand kapot is
deze zorgt ervoor dat aanjager op lagere snelheden kan draaien
als je dashboardkastje open doet
en tussen uit klikt dan zie je naast je kachelgedeelte waar de aanjager in zit
een wit plasti zitten achterin denk dat dit de weerstand is
hoe duur weet ik niet denk rond de 40euro
maar je moet eerst meten om zeker te zijn dat het kapot is
het kan ook een zekering zijn
kachelweerstand kapot Blauw of zwart blokje Eur 30 bij dealer
kachelmotor loopt zwaar Eur 25 sloop
pollenfilter verstopt/zwart Eur 20 onderdelenhandel
Kijken of je op stand 1/2 stroom bij je kachemotor krijgt
Succes
Ik heb ook 2x een soortgelijk probleem gehad aanjager werkte alleen in stand 4, de temperatuurbeveiliging op de kachelweerstand was defect, deze bij een elektronicawinkel voor 1,50 gekocht en in gezet probleem opgelost. bij mij heb ik geen probleem aan de aanjager zelf of vuil filter kunen ontdekken. het functioneert al weer een jaar goed.
