Ford Focus: Weinig vermogen bij optrekken boven een buitentempratuur van 25
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v zetec
Nu de buitentempratuur weer hoger wordt verliest mijn ford focus vermogen bij het optrekken. Bij een buitentempratuur van ongeveer 25 graden (afgelezen op de boardcomputer) zakt het vermogen bij optrekken maar slaat niet af. Storingsgeheugen uitgelezen geen foutcodes gevonden. De auto heeft geen luchtmassameter. Wie kan me verder helpen om dit probleem op te lossen, ga binnenkort naar italie en verwacht hier problemen mee te krijgen.
JJdiesel
1.200 km
Met warm weer rijdend uitlezen en signalen van de sensoren goed bekijken of deze wel geldig zijn.
oldford 117.985 km Reageer
Wat ik vergeten ben om te vermelden is dat tijdens het uitlezen geen koelwatertempratuur weergegeven werd. Waar zit deze sensor en kan ik deze doormeten. Als er een draadbreuk is geeft de computer toch draadbreuk tempratuursensor aan?
JJdiesel Topicstarter 1.200 km Reageer
Welke koelwater temperatuur? Die op het dashboard?
sorry de tempratuur naar de computer, dus niet de weergave op het dashboard
Denk dat je dat dan eerst moet repareren. Sensor kapot of bedrading kapot of motor-computer defect (maar dat komt zelden voor met deze klacht).
Wat voor advies gaf diegene die aan het uitlezen is geweest?
En wie was dat (universeel of dealer) en welke apparatuur gebruikt hij?
En hoe weet je dat er "tijdens het uitlezen geen koelwatertempratuur weergegeven werd"?
Het was een universeel bedrijf met bosch uitleesapparatuur. De monteur vond het raar dat er daardoor geen foutcode in zat. Waar kan ik de koelvloeistoftempratuur sensor vinden op deze motor.
Als de temperatuur wel op het dashboard wordt weergegeven dan is de temp.sensor goed, er zit er namelijk maar 1 in, die zit trouwens in de cilinderkop, tussen de 1e en 2e bougie in.
Het is een contactsensor die niet in het water zit maar de temp. van de kop meet, als je hem losdraait moet je hem vervangen.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Ben ondertussen naar italie geweest. Auto heeft totaal geen vermogen geleverd bij optrekken en is diversen keren afgeslagen. Storingsgeheugen uitgelezen geen foutcodes opgeslagen. Wat kan er reageren op de buitentempratuur?
Buitentemperatuur? Airco.
Inlaat lucht temperatuur? De motor.
Als het buiten warmer wordt zal ook de temperatuur van de aangezogen lucht stijgen, dus indirect reageert ook de motor er op.
Komen een paar warme dagen, dus dan proefrijden met aangesloten uitleesapparatuur.
Alle sensor-signalen controleren, moet je iets zien.
