Ford Focus: roken slecht lopen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8tddi
ford focus uit 2003 met 408000km op teller loopt sinds kort slecht.
rookt ontzettend als je optrekt , komt maar langzaam op toeren , loopt met moete 130 km per uur
levens gevaarlijk als je b.v vrachtwagen moet inhalen.
geen computerstoringen en verbruik ligt ook stukken hoger.
waar het eerst te zoeken , km stand is natuurlijk hoog maar auto is verder perfect.
hdi2.0
750 km
al 18 jaar lid
Klinkt als een te kort aan lucht. Lekkage tussen turbo en inlaatspruitstuk of (gezien de leeftijd) turbo versleten.
Kontroleer de grote slangen tussen turbo en intercooler en dan inlaatspruitstuk op los zitten scheuren e.d.
Haal de slang tussen turbo en intercooler eens los. Zit er olie in? En zo ja, hoeveel?
oldford 117.985 km Reageer
Houd ook rekening met je EGR-klep, deze kan ook defect zijn, gaat hij ook van roken en word traag.
Wat ook nog al eens voorkwam is dat de katalysator stuk ging en als een trechter in de uitlaatpijp geduwd wordt, motor kan dan niet goed zijn uitlaatgassen kwijt.
Je kan proberen de kat iets los te schroeven (van bovenaf 4 moeren, van onder de steun tegen het blok aan, 1 bout/moer) zodat de gassen weg kunnen lekken.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
idd slang naar turbo gescheurt loopt weer als de beste
hdi2.0 Topicstarter 750 km Reageer
O.K., Bedankt voor de feedback.
