Vraag mijn focus C-max rijd goed maar af en toe ligt het motor storings lampje op dan reageert hij ook trager op het gaspedaal. Als lampje niet brand ook geen probleem met gas geven. En wat mij opvalt is dat als ik de koppeling intrap en de auto uit laat rollen dat het toerental schommelt tussen 1000 en 500 rpm. heeft iemand een idee of dit ook al eens meegemaakt
Type Powertrain - Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls - ISO/SAE Controlled
Description Intake Manifold Runner Control Circuit/Open
Location Bank 1
Notes DTC Application note for Intake Manifold Tuning Valves and Intake Manifold Runner controls: Active controls are used to modify or control airflow within the engine air intake system. These controls may be used to enhance or modify in-cylinder airflow motion (charge motion), modify the airflow dynamics (manifold tuning) within the intake manifold or both. Devices that control charge motion are commonly called Intake Manifold Runner Control, Swirl Control Valve, and Charge Motion Control Valve. The ISO/SAE recommended term for any device that controls charge motion is Intake Manifold Runner Control (IMRC). Devices that control manifold dynamics or manifold tuning are commonly called Intake Manifold Tuning Valve, Long/Short Runner Control and Intake Manifold Communication Control. The SAE recommended term for any device that controls manifold tuning is Intake Manifold Tuning (IMT) Valve.
dus als ik het goed begrijp
zit het probleem in het bedienen van de klep in je inlaat
de klep zorgt dat je lange inlaattraject en/of korte inlaatraject gekozen kan worden
