Ford Focus C-Max: inhouden c-max
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
heren,
deze c-max houd in bij zo'n 2800 en 3800tpm
het is net er een bougie overslaat of een uitlaat verstopt is zo geeft de auto een hik.
gasklephuis gereinigd bougies kabels en bobine overgehangen uit goede c-max
ook de lambdasondes zijn bijde vervangen. viergas meting ziet er goed uit en geen lekkage vacuum.
ook geen storingcode aanwezig.
wie o wie heeft er nog een idee?
beamer21
650 km
Klinkt toch als een mengsel probleem.
Rijdend uitlezen in de probleemgebieden met EOBD en dan in live data kijken naar:
Fuel System - Open of Closed Loop?
Long Term Fuel trim - hoeveel geeft deze aan?
Lambda sensor signalen.
oldford 117.985 km Reageer
had afgelopen week 2 focussen van 2007/2008 een met een 1.6 16v en een met een 1.8 16v motor deze beide auto,s hielden ook in als een gek geen foutcode,s heb toen in beide auto,s 4 nieuwe bougie,s gezet en klant is weer super tevreden auto houd niet meer in vraag niet hoe het kan
jan4989 1.735 km Reageer
