Ford Mondeo Ghia 1800: Niet werkende afstands bedieding centraal slot
Bouwjaar: 1999
Het volgende probleem:De huidige afstandsbediening batterijtje vervangen maar werkt nog niet.
Als op de afstandsbediening wordt gedrukt(openen sluiten)moet je ongeveer 4 seconden blijven drukken voordat het rode lampje van de afstands bediening gaat branden.Is dat allereerst normaal.
De Ford dealer heeft een nieuw type afstandsbediening proberen in te lezen,maar zegt ik krijg deze ook niet ingelezen.
Wie heeft de oplossing ?
zuid
5.125 km
wat bedoel je met nieuw type afstandbediening? bedoel je zo'n ovalen met drie knoppen op? dan moet je het volgende eens proberen. Wat al eens wil helpen is de module van de centrale vergrendeling eens 'resetten'. die zit achter het handschoenkastje. het is een zwarte module die vast gemaakt is op de computer van de motorregeling. Het enige wat je moet doen zijn de stekkers van de zwarte module losmaken, minuutje wachten en dan terug monteren en de afstandsbediening opnieuw programmeren.
programmeren afstandsbediening:
1. contactslot 4 maal van stand 1 naar stand 2 draaien. dit mag vrij snel gebeuren. contactslot in stand 1 laten staan.
2. als het goed is hoor je een geluidssignaal en gaat het rode lampje naast het uurwerk branden.
3. druk nu een knop in van de afstandsbediening totdat je opnieuw dat geluidssignaal hoort. de afstandsbediening is nu geprogrammeerd. herhaal stap 3 voor elke extra afstandbediening die je eventueel hebt.
4. wacht totdat het rode lampje naast het uurwerk uitgaat of zet het contactslot in stand 2.
yoshi 1.385 km Reageer
Ja die bedoel ik,maar die is inmiddels terug naar de dealer.
Ik heb dus nu nog die oude met de 2 knoppen erop Is dit dezelfde procedure dan je hebt beschreven?
zuid Topicstarter 5.125 km Reageer
Welke zwarte module bedoel je er zit er geen vast aan de ecu.
er zit een zwarte met een beugeltje en drie zwarte torx schroeven en er zit er 1 met 3 stekkers aan (veel dunne draadjes)
deze heb ik los gehad en geprobeerd in te lezen.maar geen reactie ook geen piepje en ook gaat het lampje midden op dashboord niet uit volgens de beschrijving.
Wat kunnen we nog doen??
Volgende methode zou de goede methode moeten zijn om je afstandsbediening te programmeren. Voor bijna elk type wagen is het een andere manier. Soms haal ik ze ook al eens door elkaar.
1. draai binnen de 3 seconden de contactsleutel 4 maal van stand 2 naar stand 1. LED naast uurwerk moet nu branden.
2. Druk met contactsleutel in stand 1 op één van de knoppen van de afstandsbediening totdat de LED knippert.
3. draai contactsleutel van stand 2 naar stand 0.
Mocht dit niet lukken dan kan je nog eens proberen om de stekkers van de module los te maken en terug te plaatsen en nog eens opnieuw proberen om te programmeren. Het is dus die module met een blauwe en een groene stekker en afhankelijk van het uitrustingsniveau nog een derde.
Nog een vraagje. De batterijen van de afstandsbediening zijn toch ok? Bij de allereerste mondeo's met afstandsbediening zat er op de afstandsbediening een lampje. Ik weet niet of dat er nog op zit bij jouw afstandsbediening. Zoja moet het vrij fel branden als je één van de knoppen een paar seconden ingedrukt houdt.
We raken steeds verder,dan heb ik in ieder geval de draden van de juiste module losgehaald Er ziiten 3 stekkers op(het is een GHIA)batterijtje afstands bediening is goed.Centraal slot werkt met de sleutel goed alleen weigeren af en toe de knipperlichten weleens.Ik ga morgen nogmaals inleren.
Je hoort nog van me
kinpperlichten werken enkel als je de dubbele vergrendeling activeert.
Centrale vergrendeling van mondeo '97 is een hele kluif. Je zou het elektrisch schema eens moeten zien. Daar wordt je echt niet goed van.
Maar ik hoor het wel mocht het lukken.
Wat bedoelje met dubbele vergrendeling??
bij dubbele vergrendeling wordt de verbinding van de deurklinken aan de binnenzijde van de wagen met het slotmechanisme verbroken. Zo wordt het onmogelijk voor mensen met slechte bedoelingen om de wagen zonder schade te openen langs de binnenzijde.
De dubbele vergrendeling kan je activeren via de sloten van de voorportieren of via de afstandsbediening.
Via de sloten: eerst het slot met de sleutel ontgrendelen en daarna direct vergrendelen. De wagen sluit zich en als je goed luistert hoor je de dubbele vergrendeling inschakelen. daarna zouden de knipperlichten één of tweemaal moeten knipperen.
via de afstandsbediening: gewoon tweemaal op de knop vergrendelen drukken. ook hierna zouden de knipperelichten één of tweemaal moeten knipperen.
Dit alles natuurlijk op voorwaarde dat je wagen hiermee is uitgerust. Gewoon proberen en kijken of het werkt. Raam openen, dubbele vergrendeling (proberen) activeren, en dan proberen of je de deur nog kan openen langs de binnenzijde.
