Ford Mondeo 1.8i: Afslaan bij koud wegrijden.
Bouwjaar: 1997
Ik heb dus een mondeo 1.8i uit begin 1997. Deze auto is altijd dealer onderhouden. Het probleem is wanneer de auto koud is en ik gelijk wegrijdt, na ongeveer 200m bij het terugschakelen het toeretal helemaal terugvalt en de auto afslaat. Zodra ik de koppeling weer laat opkomen start hij weer. Indien ik de auto start met het contact moet ik het gaspedaal helemaal intrappen en start de auto in +/- 10 seconden. Dit probleem heb ik dus alleen wanneer hij koud is. Wie weet wat ik moet doen om dit afslaan probleem te verhelpen??
Alvast bedankt!
raoulv
60 km
Dit is het (bij de dealer) bekende Zetec probleem.
De oplossing ligt in het laten vervangen van de uitlaatklepstoters en eventueel een oliedrukklep in de cilinderkop onder deinlaatnokkenas.
Vanwege een te hoge oliedruk op de klepstoters i.c.m de "oude"
klepstoters blijven de kleppen openstaan,dus geen compressie en slaat je motor af.
je zou eens dunne olie kunnen proberen bij 5w 40 of ow40 kost in ieder geval niet zoveel
sarabande99 3.205 km Reageer
Beste , hardstikke bedankt voor jullie informatie. Dinsdag as. breng ik mijn Mondeo naar de dealer voor een motor reiniging. Na veel bellen met verschillende dealers heb ik een dealer gevonden die jullie verhaal bevestigde.
raoulv Topicstarter 60 km Reageer
Zelf heb ik ook een Mondeo 1.8i van 1997, met het zelfde probleem. Kun je me vertellen wat je er aan hebt laten doen en of dit heeft geholpen. Zelf doe ik er 5w 30 olie in.
Beste ,
de garage heeft eerst een motor reiniger en een inlaatklep reiniger toegepast. Daarna hebben ze de motor een tijdje laten warm draaien. Tevens is het olie filter vervangen en hebben ze met 4 liter motor-olie (5w30) de "oude" olie vervangen. Totale kosten bij deze garage (geen Ford dealer) was 110 euro's. Helaas is het probleem niet geheel verholpen maar het is er wel beter op geworden, dwz hij slaat minder vaak af bij koudweer wegrijden. Zodadelijk is het weer warmer en dan gebeurt het afslaan voorlopig niet meer.
