Ford Focus: nieuwe achterwiel lager monteren
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
wie kan mij vertellen hoe je een achterwiellager verwisseld
het is een rechte lager met 2 zegeringen , is deze lager zonder pers te vervangen?
kan de speciale borgmoer normaal los gedraaid worden
wie kan mij een antwoord geven
Groet Joop
rjansen
245 km
simpel zal het niet zijn zonder speciaal gereedschap
bij mijn focus heb ik met goei gereedschap gedaan
eerst de naaf vrij gemaakt van schijf en blokken
de naafmoer losgedraaid (zit op 200nm vast ergens in die buurt
dan met een poelie trekker de naaf er afgetrokken
het koste zoveel kracht dat de zegering krom was getrokken
toen de ring verwijderd en met bijna 11 ton op het lager kwam hij er uit
is aardig wat als hij maximaal 16ton kan leveren
ik had het geluk dat mijn lagerschaal nog op de astap bleef zitten
deze ook met hamer en beitel naar voren gehaalt en poelie trekker erachter gezet om hem eraf te krijgen
bij mij moest ik ook de absring vv deze zit bij de lager geleverd ( je kunt met en zonder kopen, heb je abs dan moet je met ring kopen, haast niet mogelijk om heel te houden)
nieuwe lager terug in de naaf persen en alles terugmonteren
Hallo trckerowerner
Bedankt voor je reactie
is dit een vervanging van achter of voor wiel wand ik lees in de tekst dat je het over een schijf hebt ,dat is voor en dit is een trommel
we zullen eerst de borgmoer los moeten maken en dan de trommel demonteren
,en dan is het voor ons een vraag
Ik heb vaker een achterwiellager uitgewisseld van een ander auto , en die waren konisch en eenvoudig te de en monteren
Roel
Roel
rjansen Topicstarter 245 km Reageer
Naafmoer los maken, trommel demonteren, abs-ring demonteren, snapring verwijderen en lager uit de trommel persen.
Is een lager uit 1 geheel gewoon een 2 zijdige kogellager. Niet conisch oid
Postie 14.840 km Reageer
hallo Postie Nu word het mij duidelijker ,als de trommel er af is dan zit de lager in de trommel
kan de speciale borgmoer zo los gedraaid worden en kun je de trommel er eenvoudig aftrekken?
dan zou ik de trommel mee kunnen nemen naar een bedrijf met een pers, om de lager te de en monteren
zou dit kunnen
Groet Roel
Ja dat kan, moer los en dan kan de trommel eraf. Zit dus alleen nog een ring voor de abs op, deze er voorzichtig afhalen met een lang stuk ijzer, op de rand van de trommel zetten en onder de ring en dan stuk ijzer naar beneden drukken. Dan zie je ook de borgring zitten.
Hallo Postie
Mooi dat je nog even een tip plaatst, nu is het mij helemaal duidelijk
ik ga starten zodra het weer wat warmer word
wand ik zit in een onverwarmde schuur te werken, en dat is te koud bij deze temp
Postie Heel hartelijk bedankt voor de goede uitleg
