Een tijdje geleden begon mijn Ford Galaxy te trillen tijdens het remmen; directe conclusie was remschijven krom.
Remschijven met remblokken vervangen. Probleem leek opgelost trillen tijdens het remmen trad weer op : (.
Onder de garantie (na 7 maanden) remschijven met remblokken weer vervangen. Je raadt het al probleem leek opgelost, maar na paar maanden weer dezelfde probleem terug :(.
Ik heb een rustige rijstijl en ik rem niet als een gek. Gedurende eerste paar honderd km's ook rustig "in geremd".
Zijn er mensen met soort gelijke ervaring? Wat kan er aan de hand zijn ?
Alvast dank voor reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
Naaf dient schoon/roestvrij en vlak te zijn.
De schijven zijn nieuw dus ga ik van uit dat deze vlak zijn .
De velg daarvan dient het raakvlak met de schijf oxidatie vrij te zijn en vlak.
En dan niet geheel onbelangrijk , dienen de wielbouten/moeren op de juiste wijze en met het juiste aanhaalmoment vast gezet te worden.
Dus niet takke takke met een luchtsleutel aanrammen , gebeurt nog steeds.
