Ford GALAXY: Transmissiestoring en gelijk daarna motorstoring p0234
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: QXWA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Hallo, we hebben een Ford Galaxy in de werkplaats staan met het probleem dat deze af en toe in storing valt. Eerst verschijnt er op het display transmission faillure en gelijk daarna motorstoring. In de transmissie worden geen foutcodes opgeslagen in de motorcomputer slaat hij dan de code p0234 op. Dit zou een overboost turbo storing zijn.
We hebben het vacuumcircuit gecontroleerd en dit is in orde.
Wat ons wel opvalt is dat de turbo bij gasgeven een fluitend geluid maakt.
De automaat schakelt verder goed echter als de storing zich voordoet gaat deze in noodloop. Zet je dan het contact uit en wacht je een minuut dan heb je weer vol power.
Heeft iemand enig idee waar ik deze storing in moet zoeken?
petgel
920 km
Probleem werd veroorzaakt door een te hoge turbodruk
Turbo vervangen en probleem is verholpen.
petgel Topicstarter 920 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
