Ford 0: obd 2 herkent het motor motormanagement niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1600
uitlees aparaat obd 2 herkent het motormanagement niet
wat zou er aan de hand zijn motor start ook niet geeft geen kick bij het dashbord brand gewoon alles
jimmy2792
165 km
Hallo Jimmy,
Ik heb hetzelfde aan de hand gehad ,op het daschbord werkt alles en de startmotor gaat vlot rond en toch slaat de motor niet aan.De stuurdoos van het motormanagement was naar de bliksem,daardoor kan het uitlees apparaat geen toegang maken en ook niets uitlezen.
Het goedkoopste is een tweedehandsstuurdoos zoeken maar er wel op letten dat ze dezelfde nummer draagt anders functioneerd het niet.
Groeten Rudi
Een 2e hands stuurdoos zul je moeten in laten leren door de dealer vanwege de startbeveiliging (als dat al kan).
Bij sommige merken kan dat tegenwoordig niet meer. Even informeren bij de dealer.
oldford 117.985 km Reageer
hallo Rudi wou vragen of de stuur doos apart ligt of is het het motormanagement zelf wou ook vragen waar de stuurdoos ligt weet wel waar het motormanagement ligt
jimmy2792 Topicstarter 165 km Reageer
Stuurdoos = computer motormanagement.
Die kan je zo niet 1,2,3 vervangen want dan start hij nog niet, moet hetzelfde zijn als de oude EN moet met alle sleutels erbij door de dealer ingeleerd worden.
Beter is de auto bij een dealer te brengen en te kijken wat het probleem is, niet starten of reageren op tester HOEFT niet te betekenen dat de computer stuk is, er kan ook een voedings of massa probleem zijn, of een storing in de bedrading.
Meten is weten.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
hallo allemaal nog bedankt voor jullie snelle reactie en ik heb een computer motormanagement en staronderbreking kontact slot sleutels dus helemaal compleet voor 250 euro is dat redelijk of is dat te duur alvast bedankt
Helaas gaat deze auto nog steeds niet starten op deze manier.
De startblokkeerring zit in de computer EN in het instrumentenpaneel, deze 2 modules kennen elkaar nu niet (komen uit 2 auto's) en moeten nog steeds door de delaer ingeleerd worden.
Dus de sleutels hoef je niet eens te gaan vervangen!
De vraag is of het systeem uberhaupt gaat werken omdat in die andere computer een chassisnummer staat van een andere auto, maar dat zou moeten blijken als je het laat proberen.
Je kan misschien ook jouw computer laten repareren, er zijn bedrijven die dat wellicht kunnen.
Suc6
hallo doktor nog bedant weet je een adres dan van een bedrijf dat ze maakt
kijk eens hier: http://www.actronics.nl/
Suc6
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
