Ford ford focus diesel 1.8 90pk: olie aan luchtslang
Bouwjaar: 2000
Ik heb zojuist gemerkt bij het openen van de motorkap dat er een hoeveelheid olie hangt aan een luchtslang die van de interkoeler naar de motor achteraan gaat. Het is de slang die in het midden over de motor loopt. Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn.
groetjes
pietmarc
Versleten turbo.
ja willem,dat is het....
Of een aansluiting die niet goed vast zit?
Zou dat het kunnen zijn,zoals in 99% van de gevallen?
Niels8175 7.750 km Reageer
Meestal komt de olie door lekkage van het lager van t inlaat gedeelte van de turbo, vooral bij hogere km. standen, slijtage van de turbo is normaal en kan opzich geen kwaad tenzij het motorvermogen afneemt.
Volgens mij heeft mijn Ford last van hetzelfde.
@ Marc: heb je er nog iets aan laten doen?
@ Niels: welke aansluiting? In de slang die naar de intercooler loopt zou toch sowieso geen olie moeten zitten neem ik aan?
@ Willem: het olieverbruik neemt hierdoor wel flink toe. Dat lijkt me toch ook niet de bedoeling?
Wat kost het om dit te repareren?
