Ford Focus: Olie , Rook , Uitlaat spruitstuk 1.8 Focus Zetec 2000
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 Zetec
Hallo Allen !
ik heb een prachtige Focus wagon 1.8 Zetec
nu merk ik dat als ik na een rit (+2500 toeren) er wat rook onder de kap vandaan komt
na inspectie zie ik dat er een beetje olie op het spruitstuk komt (rookt natuurlijk vreselijk)
nu ben ik gaan zoeken en , even een telefoontje met de ford garage , die adviseerde een nieuwe kleppendeksel pakking te installeren
afin , gehaald , en er op de juiste manier in gezet , alles ff grondig schoon gemaakt , echter ... nog aanhoudend het zelfde probleem....
het is niet de stuurbekrachtiging pomp (al zweet die natuurlijk wel een beetje bij ford)
en de leiding loopt daar ook boven langs
is dit een kwestie van overmatig zweten op net de verkeerde plek ?
bij pittig doorrijden is de last groter als bij "het nieuwe rijden"
km stand 160.000
ook is het olieverbruik zo minimaal .... 50/100 ml op 10000 km
verder geen inhouden oid , en carter ontluchting is brandschoon (carter ontlucht prima!)
ik hoor het graag van jullie , want ik zit een beetje te pielen momenteel
en tja de ford garage wil dol graag het probleem bekijken/ oplossen voor een astronomisch bedrag
Afterlifre
170 km
al 17 jaar lid
[quote=Afterlifre]en tja de ford garage wil dol graag het probleem bekijken/ oplossen voor een astronomisch bedrag[/quote]
Dit bovenstaande zal nog wel meevallen gezien er nog geen juiste diagnose is gesteld.
Maak een paar foto's... Een foto zegt vaak meer dan 1000 woorden.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
enkel een beetje zweet , wat na weghalen maar langzaam terug komt lijkt net of er elke keer bij vollast een druppel of 2/3 op t uitlaat spruitstuk worden gedrupelt , (dan nog geen zweet)
Afterlifre Topicstarter 170 km Reageer
Wat je nu kunt doen is de motor geheel cleanen om zo goed te kunnen bekijken waar de lekkage echt vandaan komt.
Gr. paul
heb ik reeds al een keer gedaan , alles mooi schoon , , na een tijdje rijden (volllast en deellast) rookt hij wel maar geen gezweet of lekkage zichtbaar (enkel op het spruitstuk )
