Ford Escort: oliedruklampje
Bouwjaar: 1997
Wij hebben hier een escort 1.6 16v waarbij het oliedruk lampje gaat branden na een korte rit van een paar kilometer,laat je hem dan stationair draaien flikkerd het lampje op ,wij hebben het oliefilter,oliedrukzender,olie ververst,oliedruk gemeten,extra massadraden getrokken niets help.wij denken zelf dat het soms in het instrumentenpaneel ligt heeft iemand hier ervaring mee? groetjes gep
stuivenberg
1.725 km
wat was de gemeten oliedruk stationair dan?
het moet zijn 1.3 tot 2.5 bar....
welke olie zit er op?
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
de gemeten oliedruk is 2 bar,de olie is 0w40 ( dunne olie ivm klepstoters die s,morgens open bleven staan.
gr gep
stuivenberg Topicstarter 1.725 km Reageer
Als het een elektrisch probleem is, zoals je misschien denkt, dan zouje het niet na een korte rit hebben. Dit kun je denk ik ook kontroleren door de draad op de zender buiten de motor om aan te sturen.Dan sluit je de oliedruk uit.Is het lampje dan uit dan zit het toch in de wisselende oliedruk.Wellicht is het dan raadzaam eens de motor inwendig goed te reinigen middels een motorflush.
Zomaar vervangen en proberen op goed geluk is natuurlijk niet slim.
Als eerste moet je de oliedruk meten als het probleem optreed. (meten op de plek van de oliedruksensor). Als de oliedruk goed is, dan sluit je een multimeter (of nog beter: een simpel lampje) rechtstreeks aan op oliedruksensor. Kijk of hij resp. doorverbind of verbreekt als er oliedruk op komt. Als de oliedruksensor tijdens het probleem wel goed aangeeft, is er inderdaad iets mis in het elektrisch circuit. (b.v. vals contact)Als de oliedruksensor tijdens het probleem niet goed aangeeft is de sensor kapot.
rvesch 810 km Reageer
hallo wij hebben vandaag het instrumentenpaneel vervangen met als resultaat dat het probleem opgelost is.groetjes gep
