Ford Escort 1.6 zetec: onregelmatig toerental
Bouwjaar: 1995
Eerst (februarie '04) bij koude motor wil de motor na een paar honderd meter afslaan, met name bij koud weer. Ook tijdens het opschakelen lijkt dit het geval te zijn(dit echter alleen met/ bij een koude motor, je krijgt als het ware een 'schop onder je kont'). Schakelen met warme motor geeft geen problemen
Het carterventilatieklep is vervangen en probleem was opgelost.
Het schakel probleem bleef deze zomer.
Nu het weer wat kouder word lijkt hetzelfde probleem zich weer voor te doen met het toerental, alleen nu óók met warme motor.
Tijdens het intrappen van de koppeling bij een stoplicht of na een rit op de snelweg, 'danst' het toerental tussen 500 en 1300 toeren. De ene keer neigt het naar afslaan maar doet het niet, de andere keer slaat hij naar de 1300 toeren.......
Hij doet dit echter niet altijd. Vaak gaat het wel goed, soms denk ik van: oeps !!!!
Iemand een oplossing of idee wat het zou kunnen zijn?
buggs
60 km
kijk goed of de slangen van de carterventilatieklep nog goed zijn,ook die bochten achter de ontsteking!
zijn die goed,dan de stationaire regelklep vervangen..
dan is het probleem opgelost..
succces
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Bedankt voor de reactie
Wat mag zo'n grapje kosten ?
Hoelang mag/kan ik er mee doorrijden?
buggs Topicstarter 60 km Reageer
je kan er oneindig meer doorrijden..maar echt makkelijk is het niet..
regelklep kost ongeveer 80,-,maar pin me er niet op vast..
niels
Ik ga er nog even een week mee op vakantie en laat het dan repareren. Erg is het niet maar inderdaad niet makkelijk, echter, zolang ie niet af slaat is het nog te doen.
Nogmaals bedankt voor de reactie.
Louwe
