Ford Focus: olielamp knippert na verv. van waterpomp en distriebutie
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdci
motor liep heel rauw auto opgesleept, speling op pomp dus pomp verv.was toch bezig dus klant zegt doe de riem ook maar verv. motor gestart loopt goed maar olie lamp knippert nieuwe sensor erin helpt niet. heb carterpan los vol met metaaldeeltjes .maar ervoor heeft het lampje nooit geknippert ,volgens klant ,heeft iemand een oplossing voor dit probleem ,of houden ze me voor de gek
wim12
het zal best wel zo gewwest zijn dat hij niet gebrand heeft maar dat hij rauw liep en nu ijzer deeltjes erin heeft niks met je reparatie temaken.
had hij zelf door gereden dan had dat ook gekomen.
hij zal jullie wel voor de kosten op willen laten draaien zulke mensen zijn er veel meer.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Heb je de motor toevallig onder het carter ondersteund om de motorsteun weg te halen? zo ja, dan heb je de aanzuigbuis van de oliepomp misschien wel dicht gedrukt en dan kan dit voorkomen.
Metaaldeeltjes in de olie duidt echter op een iets langere slijtage door te weinig olie, niet van enkele minuten lopen.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
