Als de motor op temp. is gaat als ik stationair staat te draaien het olielampje knipperen,zodra ik iets gas geeft gaat die uit.Vandaag bij de Ford geweest en die zeiden dat er teveel olie inzat.Hun hebben dat eruit gehaald en zeiden dat het probleem opgelost zou moeten zijn,maar hij doet het dus nog steeds.
Ikzelf denk aan een los contactje of kapotte oliecensor.
Verder loopt de auto goed en heb ik geen lekkage's.
Wie weet wat dit zou kunnen zijn?
Op de computer bij de ford was niks te lezen.
Wat zou dit dan kunnen zijn?
Ik heb deze auto net gekocht,zou de pomp dan kapot zijn?
Ik zal in ieder geval de censor vervangen,mischien is deze kapot.
Ze zeiden bij de ford dealer ook dat het aan mijn dynamo zou kunnen leggen...maar daar gaat je olie lampje toch niet van branden?
Zou kunnen, maar meet even het accu voltage bij stationair en dan met verbruikers aan (licht, achterruit verwarming).
Als je gewoon de oliedruk laat meten, hoef je de sensor waarschijnlijk ook niet te vervangen, scheelt weer geld.
Knipperen, dan is toch die sensor stuk, als je alle olie eruit hebt blijft dan je lampje branden.
Ik heb nog nooit gehoord dat als je oliepomp stuk is dat dat lampje gaat knipperen.
Blijft ie knipperen als je die sensor losmaakt.
Ik ga morgen bij daglicht even die censor losmaken en ik laat even de druk meten,alsvast bedankt voor jullie hulp,ik laat wel even weten of het probleem hiermee opgelost is.
Eerst oliedruk meten.
Bij deze motoren komt het wel voor dat de aanzuigbuis in het carter last heeft van losse "hoekstukjes" deze buis bestaat uit verschillende delen en de verbindingen daartussen kunnen wel voor problemen geven.
Ook verkeerde en verdunde olie kan problemen geven met oliedruk, en uiteraard kan een versleten lager te lage druk geven.
Suc6
[quote=golfprobleem]Knipperen, dan is toch die sensor stuk, als je alle olie eruit hebt blijft dan je lampje branden.
Blijft ie knipperen als je die sensor losmaakt.[/quote]
als de oliedruk op de grens zit van de waarde waarbij de sensor reageerd dan gaat het lampje toch echt aan en uit, knipperen dus.
groet
Ik laat morgen alles even doormeten.
Wat ik al regelmatig heb meegemaakt is dat men hiervan een distributieriem heeft vervangen en de motor ondersteund heeft onder het carter. Dit gaat niet goed, het carter deukt dan in en zit klem tegen de oliezeef.
Bij koude start merk je niets, maar als de motor warm loopt gaat het lampje knipperen.
Suc6
Of de oliedruk is werkelijk te laag. Maar dat kun je laten meten.
Met een los contactje gaat het lampje niet uit als je iets gas geeft, met een te lage oliedruk wel.
oldfordbuild
speed117.985 km
