Update: na contact met verkoper is besloten om auto naar andere garage te brengen voor diagnose.
1. olielek: op 2 punten een constatering.
- namelijk: lekte inderdaad olie nabij slang (turbo of lucht meen ik). Opgelost
- en: licht zweten versnellingsbak. Echter niet iets voor garantie.
2. hoog, piepend geluid
- zou koppelingsplaat kunnen zijn. Maar eerst deze oplossing: ontluchten systeem druklager. Volgens garage is 9 van de 10x probleem dan verholpen.
gemaakte afspraak: mocht geluid/probleem terugkeren: direct melden en dan is er geen discussiemogelijk: koppelingsplaat vervangen.
3. Accu doorgemeten ivm melding "lage accuspanning)
- Accuwaarde = 700A en gemeten waarde = 495A; accu
Vooralsnog een betere diagnose. Zweten is dus blijkbaar acceptabel. Wordt vervolgd.
Ik heb onlangs bij 97.000 een occasion Ford Mondeo (MK4) 1.6 Diesel van 12-09-2012 aangeschaft, import uit België en dealer onderhouden. Kenteken RK-016-T.
Ik heb nu 2 problemen, welke reeds zijn onderzocht door verkoper. Auto is daarvoor 1 dag bij garage geweest (die blijkbaar ook de keuring deed bij import naar Nederland).
- oliedruppels onderkant versnellingsbak. Volgens verkoper 'zweten' en kan geen kwaad. (ik ben het hier niet mee eens, lijkt mij een beginnend lek maar hij gaat me niet helpen hiermee).
- kort, hoog piepend geluidje bij optrekken vanuit stilstand naar 1e versnelling, dus bij laten opkomen van de koppeling.
Dit geluid is overigens niet altijd hoorbaar, maar welk te forceren meestal in ochtend.
Aanvullend: motor stationair en auto staat stil: dan is schakelen van 1 naar 2 enz. heel soepel. Bij rijdende auto vind ik het schakelen met name van 1 naar 2 iets stroever gaan.
Auto rijdt in principe verder normaal. Echter, ik heb nu ook al aantal keren ervaren alsof aangrijping naar de 2 soms niet goed verloopt (zonder bijgeluiden, maar ik moet dan even 'zoeken' naar aangrijping).
Reactie verkoper: geluid niet gehoord en we hebben geen tijd om de hele dag bij wijze van in auto rond te rijden om op zoek te gaan naar een geluid. Heb me reeds uitgesproken dat ik verbaasd ben over reactie, maar ik heb de auto die dag weer mee terug naar huis genomen.
Bij thuiskomst zag ik in bijgeleverde onderhoudshistorie dat in juni 2015 bij 60.000 km. de koppeling, druklager, vliegwiel en koppakking vervangen door dealer in België.
Ik heb de auto gekocht met 97.000 twee maanden terug en nu 102.000 op de teller.
Nu las ik zojuist ook nog over een terugroepactie, maar weet niet of dit ook zou gelden voor mijn auto.
Voordat ik weer contact opneem met verkoper over gang van zaken wil ik vooraf graag weten wat er mogelijk oorzaak kan zijn olielek en kort, hoog piepend geluid?
Of wellicht hebben jullie nog tips hoe dit verder aan te pakken?
Alvast bedankt voor het meedenken en info.
Mvg,
