Deze Scorpio met 4-traps automaat, km 127.000, is in zeer goede staat. Lekt niet, in iedergeval niet op straat, maar ruikt naar hete of verbrande olie wanneer de motor warm is en de auto stilstaat. Lucht (fan) op binnencirculatie of vanaf buiten (of zelfs met AC) maakt geen verschil, hij blijft overmatig ruiken.
Oliepeil goed, automaatolie goed, geen olie op spruitstuk zichtbaar, koelvloeistof goed.
Note: ook al staat de temp.meter tussen koud en half warm, ik vind zelf de motor erg veel warmte uit de radiator blazen.
Wie heeft enig idee..? Of ervaring met soorgelijk..?
Groet,
Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
Kijk verder eens onder de auto of er toch niet ergens olie onder hangt. (b.v. lekke krukaskering).
De olie waait dan tegen het dwarse deel van de uitlaatpijp. (bij mij heb ik hiervoor een beschermplaatje op de bak geplaatst, waardoor de olie er langs af waait) Bij mij lekt ie ook maar heel weinig (ook niet op stoep), maar het kan idd enorm stinken.
Merk olie kan ook erg verschillen in reuk.
Motoren worden idd erg warm. (is normaal)
