Ford Transit: Oliepomp Ford Transit TD
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel
Wie weet waar de oliepomp van een Ford Transit 2.5 turbo diesel zit van 1996?
Is het de pomp die links naast de waterpomp zit en wordt aangedreven door
een platte riem, die ook dynamo en waterpomp aandrijft? Mijn oliedruklampje blijft ineens branden naar vervangen van
de distributie riem. Ik heb nog nooit een auto gezien waarbij de oliepomp
door een riem wordt aangedreven, volgens mij wordt die altijd binnen
in het blok aangedreven door nokkenas, krukas oid. of heb ik dat fout? Hans
Hans Heijenk
490 km
een olie pomp wordt nooit door een riem aangedreven, dus je hebt het goed
jan5047 25.885 km Reageer
Ja, dat dacht ik al, denk dat ik het carter e maar onderuit schroef om te kijken of er met het losdraaien van de krukas bout met
de luchtsleutel iets vernield is waardoor de pomp geen aandrijving meer heeft.
In ieder geval bedankt voor je hulp.
Hans Heijenk Topicstarter 490 km Reageer
Krukaspoelie hoeft er niet eens vanaf bij distrubutieriem vervanging, maar dat is nu te laat.
De oliepomp zit in het huis links achter de krukaspolie (van voren gezien)
en wordt aangedreven door een tandwiel achter de kruaspoelie.
nr 3 is de oliepomp
Heb je niet per ongeluk het draadje van de sensor afgestoten? heb je oliedruk gemeten?
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
