Ford Transit: P 1563 en p1664
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4 tddi 90 pk
Goeiedag,
Vraagje: Motor van deze auto slaat koud een beetje moeilijk aan en slaat soms zelfs wel eens weer af. Na de 2e keer starten is het ok.
Warme start is ook geen probleem.
Gloeibougie's heb ik vervangen.
Foutcodes zijn: p1563 inspuitpomp motorstop
en p1664 inspuitpomp foutieve functie.
Iemand iedeeen?
Mvrgr
venedijk
20.655 km
brandstofpomp defect ?
jan4989 1.735 km Reageer
Een defecte kettingspanner waardoor de distributieketting te slap is tijdens de koude start, dan krijg je deze code's en de symptomen dat ie afslaat. Na 2 of 3 keer starten loopt ie weer constant
Postie 14.840 km Reageer
Zo is het precies!! Kan ik dan alleen de ketting spanner vervangen zonder de ketting te demonteren??
Groeten
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
JA dat kan wel, spanner drukt tegen een geleider aan. Nieuwe spanner moet je eigelijk met de hand even strakker zetten, Spanner word geborgd door een nokje achter een metalen lipje, moet je met de hand dat nokje iets opschuiven zodat dat spanner minder ruimte krijgt om in te schuiven. Krijg je het probleem niet weer.
Nou heel erg bedankt!! ga ik een spanner bestellen...
Veel werk? Tis 1 met achterwielaandrijving
Spanner vervangen en hier waren idd de nokjes weg..
Bedankt!!
Groeten
Alleen begint het nu weer.... moet nu ook de ketting en tandwielen??
Gemodiviseerd setje gemonteerd, Opgelost!!!!
[b] Dankje Hylle voor de reactie[/b]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
