Ik ben bezig een Mondeo met een CD4E automaat om te bouwen naar een schakelbak.
De bak zit eronder alles is aangesloten maar heb geen ontstekeing meer.
Kan mij iemand vertellen of de computer ook informatie uit de (aut.)bak nodig heeft voor de ontsteking, ik kan dit nl. in geen enkel schema vinden, en,zo ja,is dit signaal te simuleren.
de krukassensor van een automaat zit als ik het goed weet op een iets andere plaats scheeld een 1 cm check dit eens
De krukassensor zit inderdaad op een iets andere plaats, de bak moet wel eerst weer eruit om de houder van de sensor te vervangen maar mijn probleem is opgelost, hartelijk bedankt voor alle tips en reakties.
P.s. ik begin er dinsdag aan en laat nog even weten of de auto loopt.
Ik denk dat je de krukaspositiesensor vergeten bent, deze zit dacht ik bij het vliegwiel, probeer het hier eens in te zoeken
arne650build
speed1.070 km
